Total : 144388417
Histéresis dérailleur arrière
Messagepar r.gambier » 02 Nov 2016, 19:44
je vient de reprendre le réglage de mon dérailleur arrière.
Le réglage en montée (du petit vers le grand plateau) se passe très bien mais en descente la première vitesse que j'actionne n'a aucun effet, ensuite toute les vitesses passe mais avec un décalage forcement et les deux dernières passe d'un coup.
Est ce normal et puis je y faire quelque chose?
Merci d'avance pour vos réponses.
r.gambier
Re: Histéresis dérailleur arrière
Messagepar Clem » 03 Nov 2016, 10:01
Il y a des chances que ça soit le câble de dérailleur qui soit fatigué et devenu un peu élastique.
Change le câble (ça coûte 3 fois rien), reprend bien ton réglage, butée basse, tension du câble et butée haute.
Messagepar r.gambier » 03 Nov 2016, 13:40
le cable a 1 mois et mes butées ont été vérifié également.
r.gambier
Messagepar guigui » 04 Nov 2016, 00:09
Tu peux aussi essayer de regarder l'état d'encrassement de ton shifter et de tes gaines !
Après attention, un shifter se démonte toujours facilement ! Et si tu as un peu de chance, le ressort va sauter avant que tu n'ai eu le temps de voir comment il était placé ! :D !
Avec de la patience, ca se remonte !
Messagepar r.gambier » 05 Nov 2016, 12:34
J'ai pris la decision de changer de frein (donc de shifter, j'ai un combo frein/shifter actuellement) on verra si je probleme continu.
r.gambier
Messagepar r.gambier » 03 Déc 2016, 21:41
Problème non résolu, mais visiblement c'est dû à mon dérailleur (ressort distendu).
Est ce que le fait de retirer un maillon a à chaine peut résoudre le problème?
r.gambier
Messagepar guigui » 07 Déc 2016, 13:59
Franchement t’embête pas, change de dérailleur, ça sera plus simple !
Messagepar r.gambier » 07 Déc 2016, 20:14
Bah justement je cherche à changer de VTT (d'ici cet été max) donc j'aimerais limiter les frais dessus.
r.gambier
Messagepar r.gambier » 08 Déc 2016, 20:14
Ca peut dépanner?
r.gambier
