Total : 144377884
Eclairage pour VTT
Eclairage pour VTT
Messagepar Pascal » 02 Oct 2012, 17:05
Salut à tous,
L'hiver approche et les journées réduisent, dans ces conditions si on veut continuer à rouler certains soirs de la semaine, il faut s'éclairer.
Et même pour le plaisir de le faire le WE... parce que je ne crois pas me tromper en disant que tout ceux qui ont essayé ont trouvé ça extraordinaire :D :D , n'est-ce pas Clément, Guigui, Pilou et Florian ?
Donc pour ceux que ça intéresse éventuellement de s'équiper, je viens juste de recevoir la newsletter de CRC (Chain Reaction cycles) qui fait des soldes sur cette gamme de produit :
http://www.chainreactioncycles.com/Categories.aspx?CategoryID=651&SortBy=SalesRank
Comme ça pour ceux qui veulent s'inscrire sur les Crapauds l'année prochaine, ce sera fait...
...et je suis sûr que Guillaume va nous concocté prochainement une rando des internautes de nuit :?: :?:
Re: Eclairage pour VTT
Messagepar gilgalad25 » 03 Oct 2012, 15:28
N'étant pas spécialiste de la lumière je dois prendre quoi Pascal s'il te plait, je pense m'offrir ça pour noël.
gilgalad25
Messagepar guigui » 03 Oct 2012, 16:46
C'est sur il y a la solution d'en acheter une.
Mais après pour les bricoleurs, vous pouvez avec un peu de connaissance réussir à fabriquer votre propre lampe.
J'y suis arrivé, bon d'accord elle éclaire moins que la tienne Pascal, elle n'est pas étanche, mais ça suffit largement. J'arrive à une puissance électrique de 7Watts
Après il faut être un peu fou pour aller rouler de nuit et sous la pluie! :shock: :shock: J'adore rouler, mais il faut pas abusé quand même.
Ceux qui veulent des informations concernant le montage, je suis là.
La prochaine version sera beaucoup plus puissante: je vais essayer d'utiliser les mêmes LEDs quand la Lupine Betty !!
Messagepar Pascal » 03 Oct 2012, 20:00
Fred, je peux te donner 2 ou 3 conseils : ce sera surtout une synthèse des dizaines d'heures que j'ai passé sur la toile pour lire les tests existants et regarder les vidéos des éclairages lorsque j'ai acheté les miennes... Mais encore faut-il que tu me donnes une fourchette de budget.
En ce concerne les lampes fabriquées par Guillaume, elles sont effectivement particulièrement performantes pour le budget engagé et je pense que c'est une solution à ne surtout pas écarter... D'autant plus que celle montées sont la première version... Guigui, je te fais confiance pour augmenter la puissance sur la version 2 ... Et pour trouver une solution pour l'étanchéité, seul point où je suis pas tout à fait d'accord avec toi : même s'il ne pleut pas, il peut y avoir des flaques, et puis au Crapauds, tu ne va pas abandonner si jamais il pleut ... Il pleuvait pourtant bien à Metabief pour le by Day & by Night ?
Reste à fixer une date de mise sur le marché.
Messagepar RVTT » 03 Oct 2012, 20:34
salut j'ai jamais roulé de nuit mais ça doit etre sympa!travaillant trés tot (3 h)et souvent mes filles à récuperer vers 18 h pas évident pourtant je dois etre en vacance la semaine du 15 au 21/10 si vous prévoyez 1 sortie pensez à moi!finalement je fais faire l'extreme aussi mais comme je ne veut pas fatiguer mon canyon je roule sur les 15 km!!!!! En fait je roule avec mes filles 8 et 10 ans !a+
RVTT
Messagepar txurruka » 03 Oct 2012, 21:31
Bientôt les photos de la sortie de lundi? Peut-être qu'on pourra vous montrer comment c'était bien ! (à fred et rv)
Pour les lampes que tu suggères Pascal, vu que tu as bien étudié la question, as-tu une idée de la caractéristique limite pour pouvoir rouler la nuit? (En candela ou autre, je ne sais pas en quoi ils vendent leurs trucs)
Messagepar Pascal » 04 Oct 2012, 09:58
Ce n'est pas en candela que ça se passe même si c'est l'unité d'intensité lumineuse du SI (mais qui ne tient pas compte du spectre visible par l’œil humain)
C'est en lumens que les vendeurs caractérisent leurs produits : c'est le flux lumineux (visible à l’œil humain) que produit la lampe...
Mais ce n'est pas forcément représentatif de l'éclairement : en lux, c'est quantité de lumière reçue par la surface à éclairer...
Nous ce qui nous intéresse à priori c'est l'éclairement, mais ça tu peux pas l'avoir quand t'achète ta lampe puisque ça dépend du nombre de lumens, de l'angle d'éclairement et de la distance de la surface à éclairer...
C'est pour ça qu'il y a ces lampes spécifiques à la pratique du vélo : les réflecteur et lentilles offre un angle tridimensionnel d'éclairement adapté à la position de lampe par rapport aux surfaces à éclairer et à la vitesse de déplacement.
C'est pour ça que si tu prends une lampe pour d'autre pratiques, même très puissante, tu n'aura pas forcément un aussi bon éclairement qu'avec une lampe moins puissante adapté au vélo : pour exemple ma lampe existe avec 3 angles : 16° faisceau directif, 22° faisceau médium et 26° faisceau large, le modèle VTT vendu en kit avec les fixation n'existe que en 26° faisceau large... il existe même pour certains modèles de frontale (chez PETZL) des format WIDE : plus large que haut !!!
Donc choisir d'acheter une lampe spécifique à la pratique du VTT c'est aussi faire le bon choix d'optimisation du produit.
Et là je dois quand même saluer le génie de Guigui (même si je sais pas si c'est pour cela qu'il l'a fait ou si c'est à cause d'autres contraintes) : il a résolu ce problème d'angle tridimensionnel d'éclairement en faisant une rampe horizontale avec ces LEDS : il a fait du WIDE de manière empirique !!! balaise ... non !
Donc pour répondre à ta question, je pense que le minimum syndical, en nombre de lumens, est de 300/350... en comparaison, je pense que c'est ce que doit faire la frontale de guillaume, celle fixée sur son VTT doit faire entre 600 et 700, la mienne fait 2600...
Ce qui (avec les soldes sur CRC) fixe quand même malheureusement un budget au alentour des 100 €.
Dans ce budget, mes préférées : les leyzynes, marque très connue, superbe finition (regardes, il y a des vidéo sur youtube) et Nite rider excellent rapport qualité prix (128 € la 650 lumen) et la coque a l'air super solide.
Attention, ne pas oublier de regarder l'autonomie de la batterie, et surtout jongler quant tu roules : faible éclairement en montée et à fond en descente, d'où l'intérêt d'avoir une lampe avec plusieurs positions...
Messagepar gilgalad25 » 04 Oct 2012, 10:20
Guillaume es ce que tu saurais faire une lampe avec des batterie lipo de modelisme de ce type : http://cgi.ebay.fr/NEW-ARC-7-4v-5000mAh ... 4abbf19d68
En fait tu multiplie les les ampaire par le nombre de c en gris la batterie d'exmple fait 10 A soir 5000 mah *2.
gilgalad25
Messagepar guigui » 04 Oct 2012, 19:07
J'ai lu pas mal de truc sur ces batteries Lipo.
Par contre avec ce type d’éléments, c'est qu'il faut un chargeur spécifique, sinon il y a des risques d'incendies importants.
Mais c'est en effet une solution à ne pas négliger !
Messagepar gilgalad25 » 05 Oct 2012, 16:41
J'ai le chargeur lipo adapté, vue que je pratique le modelisme.
Si on pouvait tester ce serait, j'ai même les prise dean ou traxxas connecteurs spéciaux pour les lipo.
gilgalad25
