Total : 144382905
Remplacement suspension
Messagepar r.gambier » 17 Oct 2016, 18:30
Bonjour a tous,
je suis a la recherche de conseils pour remplacer l'amortisseur sur mon VTT Rockrider 500
( http://www.btwin.com/fr/vtt/vtt-randonn ... -gris.html ).
J'aimerais connaitre dans un premier temps comment mesurer l'entraxe (amortisseur replié? amortisseur déplié? ou monté sur vélo?)?
Connaitre la difference entre un amortisseur 190x50 et un 190x51? je n'arrive pas bien a cerner comment 1mm de course en plus peut changer quelque chose.
Et quel type d'amortisseur (ressort, air...) choisir?
Je remercie d'avance ceux qui vont prendre le temps pour me répondre.
r.gambier
Re: Remplacement suspension
Messagepar r.gambier » 17 Oct 2016, 18:31
J'ai une côte de 190 mm d'entraxe amortisseur déployé et 155 mm amortisseur fermé.
J'en déduit donc 35 mm de course donc un modèle 190x35 mm
Sauf que les standard sur alltricks par exemple sont 190x50 mm ou 190x51 mm.
Où se trouve mon erreur?
r.gambier
Messagepar Clem » 19 Oct 2016, 09:35
L'entraxe tu le mesures amortisseur "déplié" ou détendu.
La course effectivement c'est la différence entre l'entraxe de l'amortisseur détendu et l'entraxe de l'amortisseur compressé.
Je pense que tu ne trouves pas une valeur logique de course parce que tu n'arrive pas à comprimer totalement ton amortisseur. Mesure la longueur de la tige qui traverse le ressort (celle qui coulisse dans le corps de l'amortisseur), ça devrait te donner une bonne idée de la course.
Sinon tu démontes l'amortisseur et tu devrais pouvoir dévisser complètement la bague de contrainte et sortir le ressort. La tu devrais pouvoir le compresser totalement.
1 mm de course c'est pas énorme. En admettant que sur ton VTT, tu aies un amortisseur de course 50 mm, le débattement arrière étant de 120 mm, le ratio est donc de 2,4. Pour 1 mm de course d'amortisseur, ta roue arrière remonte de 2,4 mm donc il n'y a pas de grosse différence.
Je pense que c'est plus une question de fabricant. Certaines marques doivent fabriquer en 190x50 et d'autres en 190x51.
Pour ce qui est le mieux, sur un VTT de rando comme le tien je mettrais un ressort air, c'est plus facilement adaptable à ton poids mais tu vas avoir vite fait de mettre un amortisseur qui vaut la moitié du prix de ton vélo.
Pour quelle raison souhaites-tu changer l'amortisseur ? Il ne fonctionne plus ?
Messagepar r.gambier » 19 Oct 2016, 15:39
Je te remercie pour ta réponse, je prendrais le temps de vérifier la course une 2e fois.
Je souhaite (bien que la décision ne soit pas encore prise) changer pour un amortisseur pour un modèle qui fasse moin cet effet rebond qui est désagréable.
J'ai vu qu'il existais des amortisseurs qui limitais le retour pour éviter ça.
Trouve tu ça judicieux?
r.gambier
Messagepar Clem » 19 Oct 2016, 22:36
Pour te répondre franchement, non je ne trouve pas ça judicieux de changer l'amortisseur sur ton VTT. Tu as vraiment un VTT d'entrée de gamme, et une fois l'amortisseur changé, tu trouveras un autre composant qui ne suit pas et ainsi de suite. A ta place, je continuerais à rouler avec ce vélo et je ferais mes économies pour prendre un modèle un peu supérieur dans quelques temps si vraiment tu souhaites continuer la pratique du VTT.
Peut-être qu'un réglage de la précontrainte de l'amortisseur pourrait t'aider à limiter cet effet rebond que tu n'aimes pas. Tu as déjà effectuer ce réglage ?
Si tu décides de changer, il faut que tu cherches un amortisseur avec le rebond réglable.
Tu trouveras sans aucun problème un amortisseur qui fonctionnera mieux que celui que tu as actuellement. Un amortisseur à air, tu vas trouver ça à 150 € minimum et personnellement, mettre la moitié du prix du vélo dans un amortisseur je trouve ça pas très opportun. Il faut donc plutôt chercher un amortisseur à ressort. Je n'y connais pas grand chose dans ce domaine, mais j'ai jeté un oeil vite fait et j'ai trouvé ce modèle qui pourrait peut-être convenir (en supposant que tu aies bien besoin d'une course de 50mm) :
KS 382
Attention, je ne te dis pas d'acheter ce produit, je ne le connais pas donc je ne sais pas s'il sera réellement meilleur que celui que tu as. C'est une piste, d'après le descriptif, il a un rebond réglable ça devrait déjà soulager un peu l'effet ressort.
Messagepar r.gambier » 20 Oct 2016, 07:56
Ouais mettre la moitié du prix prix vélo dans un amortisseur est peu judicieux.
J'ai fait plusieurs sortie en réglant différemment mon amortisseur, et hier j'ai trouvé un réglage plus agréable.
Je vais prendre ma décision plus tard.
En tout cas merci pour tes réponses.
r.gambier
